В Омеге вчера обнаружил вот такую непонятку. Как такое может быть?
Отправлено 25 August 2010 - 12:15
У мну очень похожая конструкция на Бьюике - тока там подрамник , крепитсья к кузову на 6-ти вертикальных сайлентах. Сайленты , посередине , крепятся к кузову примерно такими же болтами , как и твой подрамник , и гайки внутри лонжеронов закреплены таким же способом... Как правило , при снятии подрамника , отваливается гайка внутри лонжерона , и тада - капец - надо резать полик изнутри и вваривать гайку заново. У тебя же - отвалилась направляйка..... Старость
#3 Гость_Jerry_*
Отправлено 25 August 2010 - 12:33
Чёто не хочется мне такое делать. Это вывешивать мотор, разбирать рулевое, хотя можно отцепив мотор всю телегу приопустить вниз.
Если так - то странно почему эта вся конструкция не уходит вверх?
В общем пойду поизучаю. Может что то придумаю, а то ещё мотор потеряюююююю
Может пройти насквозь лонжерон и выйдя с другой стороны проложив пластину металла вставить болт и закрутить всё это гайкой. Болт соответственно длиннее.
Сообщение отредактировал Jerry: 25 August 2010 - 12:40
